August 30, 201312 yr comment_130324 Hej alla kloka där ute! Jag skall byta bladfjädrar på min 65ht. Fråga: KAN jag byta bladen en sida i taget? Om jag bara lyfter bilen som vanligt med d-kraft...en sida i taget. Eller Måste jag lyfta hela bilen för att få den helt fri från marken bak? Har inte så enkelt tillgång till lyft så det hade underlättat för mig om jag kan lyfta en sida i taget för att byta, men jag vågar inte riktigt pröva så att det slutar med att jag blir ståendes med bilen isärskruvad. Tacksam för detaljerade svar. /Martin
August 30, 201312 yr comment_130329 Inga problem, hissa upp bilen på pallbockar sen är det bara o lyfta den sida av bakaxaeln som du bytar på .
