September 9, 201312 yr comment_130530 Hej!Min baklucka går upp för fort när jag öppnar den. Måste ändra på fjädringen.Fråga 1: Hur får jag bort "stången" på ett bra sätt för att kunna ändra fjädringen?Fråga 2: I vilket hack skall ja sätta "stången" för att luckan ska gå upp i lagom fart?Det finns ju tre olika fästen. Nu sitter den längst in på ena sidan och i mitten på andra sidan.Med vänlig hälsningLasse
September 10, 201312 yr comment_130537 Hej Lasse, Fin bil du har, fjädern skall släppas 1 hack, jag vet att det är lite läskigt att hålla på med.Det finns verktyg för detta men som vanligt VAR, det går med stor mejslar att göra det, men detkräver lite mod och styrka.Bild ! är det vi pratar om , bild 2 är en fast punkt som du inte behöver röra.
September 10, 201312 yr comment_130540 Hej"Bonnade" i hop ett eget verktyg för några år sen Kan ta några bilder i morgon om du vill?
September 10, 201312 yr comment_130541 Bild 1 sitter inte fjädern i det hacket som ger den lösaste spänningen, släpper han ett hack så har han inte fler hack,,,,,,och då försvinner all spänning på fjädern eller?Säger bara satans skit o hålla på med de däringa fjäderstagen....
September 10, 201312 yr Author comment_130544 Gärna en bild på ditt egentillverkade verktyg.Ska "stången" sitta i mittenfästet Lasse?
September 10, 201312 yr comment_130545 Hej igen Ja.Som du ser på bild 1 så finns det 3 lägen, mitten är det läget som är vanligas.Du ser kanske att det i överkanten vilar fjäder i ett urtag, i underkanten ärett liknade ställe , det är dit ner man måste få hela fjädern för att kunna ändra läge.Men rör inget för än du är helt säker på hur man gör, jag kan visa dig vidnågot tillfälle när vi träffas.
September 11, 201312 yr comment_130547 Den sitter i yttersta läget alltså det lösaste, flyttar han till mitten blir det ännu hårdare eller.Hej igen Ja.Som du ser på bild 1 så finns det 3 lägen, mitten är det läget som är vanligas.Du ser kanske att det i överkanten vilar fjäder i ett urtag, i underkanten ärett liknade ställe , det är dit ner man måste få hela fjädern för att kunna ändra läge.Men rör inget för än du är helt säker på hur man gör, jag kan visa dig vidnågot tillfälle när vi träffas.
September 11, 201312 yr comment_130549 Hej.Kan jag ha fel? jag tror det är åt det hållet som den släpper, vet att jag gjort det ett par gånger tidigare, påen 65a och en 68.
September 12, 201312 yr comment_130577 HejTvå ihopbultade plattjärn varav ena bulten är en M10 med insexskalle där skallen passar lagom på fjäderändanI ändarna på båda plattjärnen finns frästa spår för att passa på fjäderaxeln. På så sätt får du en bra och säker hävarmsfunktion
