comment_130530
Min baklucka går upp för fort när jag öppnar den. Måste ändra på fjädringen.
Fråga 1: Hur får jag bort "stången" på ett bra sätt för att kunna ändra fjädringen?
Fråga 2: I vilket hack skall ja sätta "stången" för att luckan ska gå upp i lagom fart?
Det finns ju tre olika fästen. Nu sitter den längst in på ena sidan och i mitten på andra sidan.
Med vänlig hälsning
Lasse
comment_130537
Hej Lasse, Fin bil du har, fjädern skall släppas 1 hack, jag vet att det är lite läskigt att hålla på med.
Det finns verktyg för detta men som vanligt VAR, det går med stor mejslar att göra det, men det
kräver lite mod och styrka.:cool:
Bild ! är det vi pratar om , bild 2 är en fast punkt som du inte behöver röra.;)
comment_130541
Bild 1 sitter inte fjädern i det hacket som ger den lösaste spänningen, släpper han ett hack så har han inte fler hack,,,,,,
och då försvinner all spänning på fjädern eller?
Säger bara satans skit o hålla på med de däringa fjäderstagen....
comment_130545
Hej igen Ja.
Som du ser på bild 1 så finns det 3 lägen, mitten är det läget som är vanligas.
Du ser kanske att det i överkanten vilar fjäder i ett urtag, i underkanten är
ett liknade ställe , det är dit ner man måste få hela fjädern för att kunna ändra
läge.
Men rör inget för än du är helt säker på hur man gör, jag kan visa dig vid
något tillfälle när vi träffas.;)
comment_130547
Den sitter i yttersta läget alltså det lösaste, flyttar han till mitten blir det ännu hårdare eller.
Hej igen Ja.
läge.
comment_130577
Hej
Två ihopbultade plattjärn varav ena bulten är en M10 med insexskalle där skallen passar lagom på fjäderändan
I ändarna på båda plattjärnen finns frästa spår för att passa på fjäderaxeln. På så sätt får du en bra och säker hävarmsfunktion
