Manuela växellådor till 302
Ny här å helt ny i usa bils världen.
håller på att bygga en ford pickis (f100 1956). Men 302 i. Har en aod låda oxå, men vill åka 5växlad manuell. Så har suttit i 2 veckor och funderat över växellådor och gogglat. men blir inte klok. Har fattat att en T-5 låda skall funka. men hur är det med Sprängkopor? Finns ju t5:or på massa bilar. men antar att det är olika sprängkopor. Nån som har koll på detta och kan lista vilka modeller och år man kan söka efter.
Kan tillägga att plats finns det.
Är alla 302:or samma ang bultdelningen mot sprängkopan?
Finns det mer ford block som har samma bult delning?
Blir jag inte klokare efter era svar så tänker jag höra om nån har ett tomt 302 block. Så svetsar jag ihop nått eget med en bmw låda.
Köp hela lådan med sprängkåpa från Mustang, kommer passa. Annars har Ford Racing sprängkåpa som passar flera olika lådor, T5, TKO och toploader, köps via Summit. Ska ha en sådan mellan en 5,0 och TKO600. Men kör med hydraulisk koppling, slavcylinder från Wilwood funkar.
Om du köper T5 låda, tänk då att det ska vara från Mustang 5.0.
Det fanns andra T5 lådor, tex för 4cyl Mustang.'
Dessa är svagare och har annan stegning av växlarna.
Är de bara de sprängkåporna man kan använda? Hur är det med andra växellådor
