September 23, 201311 yr comment_130769 Ska till bilprovningen för första gången med bilen på torsdag och bromsarna tar ojämt mellan fram och bakbromsar.Har skivbromsar fram och trummor bak. Vänster bakdäck nyper före framdäcken, vilket inte är så bra...I fredag sattes en reduceringsventil in för att kunna justera detta mellan fram och bakbromsar. Lite bättre kanske det har blivit men fortfarande nyper bakdäcket.Något som vet hur f***n man kan lösa detta???MVHPeter
September 23, 201311 yr comment_130772 Har du luftat bromsarna ordentligt? Hur ser skivor och belägg ut fram? Kördes beläggen in på rätt sätt? Har du satt reduceringsventilen på bakkretsen? (dum fråga men vill ändå väcka tanken) Är huvudcylindern ok eller läcker den? Det är livsfarligt om bromsarna tar först bak - det var så jag skrotade en -68 HT i ett dike...
September 23, 201311 yr Author comment_130773 Det var en bilmeck som gjorde jobbet och jag förutsätter att han har gjort själva jobbet rätt. Har pratat med honom och han tycker ju att det är konstigt att det inte funkar med ventilen. Jag kan inte se om huvudcylindern läcker, den ser bra ut. Vill bara tillägga att bromsarna tar jämt och drar inte åt något håll, bakdäcket nyper när jag trycker riktigt hårt på bromsen.
September 23, 201311 yr comment_130774 Hej.Ovanligt men ändå möjligt, det kan vara spricka i bromsband, detta gör att en halva kan fungera som kil.Den kryper alltså upp några hundradels mm och lägger sig på den andra halvan, detta gör att det nyper,OBS en möjlighet kanske till ditt fel.
September 23, 201311 yr Author comment_130777 Nu hänger jag inte med, vilket bromsband? I trumman?/Peter
September 23, 201311 yr comment_130778 Hej igen.Svårt att förklara men om det är bromstruma som nyper så är det oftast så attdet är bromsbandsfel. Bromsband sitter på bromsbackens översida, ibland, mersällan kan bandet spricka mellan två nitar, mitt över backen och då kan ettsådant fenomen som du har vara troligt.Dina backars band kan också vara limmade och då är det mindre troligt attfelet är av typen spricka.Som förklaring så kan jag säga dig att detta hänt mig, effekten är just attdet nyper direkt, vet inte hur många gånger jag rev ner justerade innanjag tillslut hittade felet.
September 23, 201311 yr comment_130779 Mustang 67 med skivor fram och trummor bak har en reduceringsventil i original.Den sitter in-line på bromslednigen nära bakaxeln. Shelby fick problem med denna ventil när han sattedit 2.5" bromsar bak istället för 1.75" som mussen har. Fick helt enkelt justera ned den liteför att inte bakbromsen skulle nypa före skivorna fram. En annan sak som kan strula är förgreningsoch bromsvarnarkontakten under huven.Mvh Bosse CMC 342
September 24, 201311 yr Author comment_130797 Ok, ang. bromsbanden, ska kolla det. Tack för tipset!Jag och bilmecken (jag säger meck inte mek) tittade efter en reduceringsventilen men kunde inte hitta någon. Har nu satt in en reduceringsventil. Men det skumma är att jag har justerat ventilen så mycket det går, på min ventil står det "less" och ventilen är vriden på max "less" till bakbromsarna. Ok, ska kolla förgrenings och bromsvarnarkontakten. Tack/Peter
