comment_130849
Jag har det på min också, men det syns inte för när jag bytte gaugeface till km tryckte jag i en hörselpropp i hålet framför den där lysdioden. Nu kan den lysa bäst den vill :D. Jag har en ny däcktrycksgivare men jag orkade inte ta reda på vilken som är trasig och kränga av däcket. Grufman kan programmera bort det åt dig men då måste du åka till Järfälla och det kostar en tusing..
comment_130851
Samma på min, tryckgivare trasig i något däck, egentligen en skitsak som inte behövs på bilar, framtagen för
dom som inte orkar mer än att köra eller för att verkstäder skall känna en extra peng.
Jag jobbar med VAG bilar och det förkommer att givare är trasiga, det beror oftast på att någon däckfirma
lagt upp däck för att byta men oförsiktigt tagit av däck och då haft av givaren som sitter i däckets ventil
på insidan.
Tyvärr ser man inte heller vilken ventil det är, då ventilens utseende på utsidan är lik en ventil utan tryckgivare.;)
