November 21, 201311 yr comment_131739 Hej funderar på att byta olja i min tremec låda skulle vilja veta villken olja man ska använda vilken är bäst ?
November 21, 201311 yr comment_131743 Taget från deras installations tips på deras hemsida. Jag använder Dexron III"We recommend GM synchromesh part # 12345349, or Dexron III / Mercon Spec ATF fluid for all TKO transmissions"
November 21, 201311 yr comment_131745 Tror jag köpte Castrol. De säljs lite överallt, köpte på Mekonomen
November 21, 201311 yr comment_131749 http://www.oljemagasinet.se/index.php?route=product/category&path=144_113&gclid=CNKEo6ak97cCFdJ4cAodG2sA5g
November 22, 201311 yr comment_131754 GM synchromesh ska vara en av de bästa för Tremec lådorna.Synch ringarna gillar den oljan bäst.
November 27, 201311 yr Author comment_131823 Ok värkar vare en hel vetenskap om växellådsoljor. Har tittat på alla möjliga trådar sägs olika hela tiden vilken man ska ha.
