December 11, 201311 yr comment_132139 Hej, inhandlat justerbar stötstång samt lätt vikts fjäder till lyftarna,eftersom det ej satt några stänger i alls vid köp av motor.Såå,hur går man tillväga nu,är det bara rotera motorn o markera ventiltoppen med tusch och justera tills jag finner bra längd? eller måste kammen vara i nått speciellt läge?såg även att rullvipporna är olika slitna i botten mot bulten/guideplates, dags och byta också? tacksam för svar!
December 21, 201311 yr comment_132310 Hej.Fråga ett, vilken motor och vilket år av motor, varför jag frågar är för att inställningär lite olika typ på en originalmotor.En annan fråga är om det rör sig om mekaniska eller hydrauliska lyftare:confused:
