smen68 December 16, 2013 Report December 16, 2013 Hej jag håller på att plocka ihop en 390 som ska ner i min 68 fastback `S code`och jag undrar om någon har koll på vad som ska vara blålackat,på motorn jag renoverar var oljetråget och kåpan över kamdrivningen svarta,vattenpumpen bara rostig likaså fläkten.Remskivorna har nog varit svarta.Bensinpump och oljefilterhållare aluminium. Jag kommer att bulta på aluminium toppar och insug för det är ju så jävla koolt med alutoppar.Hur ska växellådan se ut.Ja jag vet,det ska stå färg i rubriken. Citera
Klingan75 December 16, 2013 Report December 16, 2013 Allt som inte är aluminium kör du blått förutom remskivorna som passar i svart. Växellådan hade jag kört i silver - eller snarare en färg som ser ut som omålad aluminium eller stål, Hansen ska ha sån färg som dessutom tål värme. Citera
Lars Oscarsson cmc383 December 16, 2013 Report December 16, 2013 Hej.Komplett motorblock med vattenpump skall vara FORD Blå, stagen till generator och remskivor mm skall vara svarta, vissa delar av dessa som efter monteras är metallfärgade:think:. Citera
Klingan75 December 17, 2013 Report December 17, 2013 Metallfärg på stag och remskivor passar också bra, eftersom du inte kör original utan alu insug och toppar så tycker jag att du kan ta dig lite konstnärliga friheter:D Citera
mhdin December 17, 2013 Report December 17, 2013 Metallfärg på stag och remskivor passar också bra, eftersom du inte kör original utan alu insug och toppar så tycker jag att du kan ta dig lite konstnärliga friheter:DHåller med där dessutom är Alu-skivor skitsnyggt (tycker jag). Citera
