July 27, 200421 yr comment_8427 Här om dan tvättade jag av bilen sedan så när jag lyfte på huven så såg jag att det hade sprutat in en del vatten. Det låg bland annat lite vatten i fördjupningarna på insuget. Jag tänkte att det spelar la ingen roll eftersom det kommer ju inte in någonstans i motorn ändå så jag körde in bilen utan att märka någon konstigt. I dag när jag drog igång den igen så verkade det som om hela motorn gick trögare, då den inte klarade att hålla sig igång på tomgångsvarv. Tänkte att det hade la stänkt in lite vatten i luftfiltret då eller något så jag tog och drog en vända med bilen. När jag kom tillbaka så va det fortfarande samma sak även fast motorn fått upp värmen och allt. Märkte även när jag gasade halvgas när jag körde att det kom ett högfrekvent tjutande sjud från motorn. På startmotorn så verkar det inte som om motorn går ett dugg trögare än vanligt men det är iallafall en känsla man får eftersom man behöver hålla lite högre gas för att den inte skall dö. Kan också säga att den småskjuter lite när man ligger runt 90 och även när man gasar till och släpper gasen. Har aldrig hört den skuta förut. Vet ej om det kan ha med vattnet att göra, men upptäckte problemen efter tvätten nästa dag iallafall. Va tror ni problemet kan vara? Har jag blåst en toppblockspackning tro? Eller va kan det vara?
July 28, 200421 yr comment_8428 Hej.Du kan ha fått vatten in i fördelardosan.Då brukar det kunna j-vlas.
July 28, 200421 yr Author comment_8435 Lyfte på locket och hittade tråkigt nog inget vatten där Måste vara något annat.Hmm. Kan det ha lomigt in vatten i min box för det brytarlösa tändsystemet tro? Den ser iofs ganska tät ut :/
July 28, 200421 yr Author comment_8439 Tack för den hjälp jag fick. Men efter lite pill så kom jag på va felet va. Tjutljudet kom från en vakumnippel i förgasaren som hadde tappat som pluggning. Antagligen sköt jag bort den i samband med starten den morgonen då det sköt en gång i förgasaren innan den starta. Täppte till nippeln och nu går motorn som en klocka igen :] Alldeles rent och fint.
