February 2, 201411 yr comment_133230 Hej!skall jag knacka, pressa bort de yttre lager som sitter i mina nya bromsskivor eller är det bara att använda de med dom nya lagrena som jag har tänkt använda?
February 2, 201411 yr comment_133231 hej Knacka ut lagerbanorna ur skivorna . Lägg de nya banorna i frysen ett tag samt värm skivorna till 70 -80 grader i ugnen så brukar det gå att lägga banorna på plats. Jag skulle inte använda de gamla.
February 2, 201411 yr Author comment_133232 Det är inte gamla lagerbanor utom de som satt färdigt i de nya skivorna jag har köpt.
February 2, 201411 yr comment_133236 då är det bara att sätta ihop samt smörja med ett bra hjullagerfett och sätta an lagren enligt verkstads handboken.
