comment_133267
Enkelt tips på ett alternativ till att använda sk. "hogrings" vid klädselbyte. Jag tog helt enkelt vanliga plaststraps och monterade runt hela stommarna löst och för att sedan spänna klädseln med stripporna allt eftersom....fjädrade ner stommarna genom att lägga dom på golvet och stå på dom och spänna "strappsen" enkelt och total kontroll på klädselssträckningen. Sen är det enkelt att byta ut strapsen mot hogrings om man vill ha som "orginal" :cool:
Efter att klädseln är monterad så brukar jag ta bort ev. veck och eftersträcka genom att köra det i en ångsteamer 45min och 45grader...efter detta ångbad (bör funka med varmvatten också) så torkas alltsammans rejält med en hårtork, resultatet blir i det närmaste perfekt. /"Micke" :cool:
comment_133287
[ATTACH=CONFIG]28892[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28893[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28894[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]28899[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28900[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]28901[/ATTACH]
Snyggt jobbat, om du är intresserad av ett extrajobb så får jag ny klädsel till min -68 HT mitten av Mars. Får ett komplett kitt med skum, klädsel mm.
comment_133289
Har inte tid att hjälpa dej dom närmaste månaderna då jag måste få ihop min mustang till Bollnäs Motorrevy 5-6 April där den ska "premiärvisas" tillsammans med en Fastback 68 och en 64-1/2 Coupe...Du kan kolla igen i maj ifall du inte hittar nån hjälpsam. Men du har ju fått tips nu hur du kan fixa det själv./"Micke" -:cool:
comment_133290
comment_133296
Stripes går jätte bra att använda till den lätta avdelningen, dvs baksäte, bör inte användas
på framstolar som kräver hogning i botten alltså under sitsen för att få fast klädsel på
undersidan krävs starka nypor och verktyg för att komma ner i spåren för att fästa och
ge klädselformens rätt utseende;).
comment_133367
Funkar bra på framstolarna också, lite pill bara...sen är det som sagt tidigare "en enkel match" att byta ut "buntbanden" mot hogrings om man känner för det.:cool:
