Jimmy Palmqvist March 16, 2014 Report March 16, 2014 Har en 428cj med MSD tändning, förra året kollade jag tändningen med gamla svängdämparen men den vågade jag inte lita på så nu är det en ny. Men 55graders förtändning vid ca 3000rpm det verkar inte stämma motorn borde spika men det gör den inte och den går bäst med den inställningen på fri hand. Är det någon som vet om MSD boxar påverkar stroboskoplampan av äldre modell. Citera
Brillko March 19, 2014 Report March 19, 2014 Nej, men du kan ju alltid verifiera 0. Ta bort vipporna på 1:ans cylinder och skruva i ett kolvstopp. Hitta 0 och verifiera.På 3000 så kan nog 55 grader fungera väl så långe det backas bort massa tändning när belastning kommer. Du har kollat med eller utan vakum? Citera
