Uffe N April 10, 2014 Report April 10, 2014 HejJag har reparerat cowlventdelen på min 68, satt i hattar bl.a så nu är det tätt.Det ska finnas dräneringskanaler på sidorna så att vatten som rinner in i luftintaget vid t.ex regn eller tvättrinner ut igen, efter reparationen testade jag med att hälla vatten genom gallret för att se om det rann ut på sidornamen det rann bara ut på passargerarsidan, alltså är det stopp i kanalen på förarsidan.Hur kan man komma åt att rensa kanalen så att vattnet rinner ut på förarsidan??? Med vänlig hälsning.Uffe Citera
FastMagnus April 11, 2014 Report April 11, 2014 Det känns som du behöver montera av framskärmen så du kan se och göra rent ordentligt Citera
Uffe N April 11, 2014 Author Report April 11, 2014 Hej MagnusVar rädd för det, får nog bli till hösten./ Uffe Citera
