April 14, 201411 yr comment_135304 Hej ! Jag har en mustang -66.Som jag försöker att meka med till hus behov.Jag tycker det är roligt ! Men till problemet ! Det verkar som om växlarna inte läggs ur som dom ska,och då är bilen stendöd. Men om jag flyttar växelspaken lite fram och tillbaks kan den hoppa igång.Trodde det var ett enkelt problem hade hört om någon slags givare. Skruvade bort konsollen men insåg att jag inte blev klokare.Är det någon klok människa som vet var jag ska leta.Mvh Susanne
April 15, 201411 yr comment_135309 Låter som det är neutralkontakten på lådan som inte är ok (sitter på växelarmen vänstersidan på lådan)
April 15, 201411 yr comment_135312 neutralkontakten går att justera/vrida lite så att den hamnar i rätt läge, lossa två små bultar och vrid den i rätt läge.
April 15, 201411 yr comment_135334 Neutralkontakten. Om du är osäker dess funktion så är det bättre att byta ut den så slipper du oroa dig sen. Den gör att du bara kan starta bilen i P och N läge, sen styr den även backljusen. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
April 16, 201411 yr comment_135341 När dom är kass så blir dom opålitliga, justerade min givare 3 gånger sedan tröttnade jag och köpte ny på Rolands. Passade perfekt och bytte även bussningarna i spaken. Nu startar den alltid
