April 29, 201411 yr comment_135804 Jag har en undran angående ljudet från en svart Holley bränslepump. Jag har hört talas om att de kan vara högljudda men ska de verkligen vara SÅÅ högljudda? Se bifogade filen från en inspelning som jag gjorde. Jag har en förgasare och jag har ingen retur tillbaka till tanken. Finns det pumpar som låter mindre än Holley eller är det så här högt de låter? Tar tacksamt emot förslag på hur jag kan få ner ljudvolymen!https://dl.dropboxusercontent.com/u/11461086/Memo.mp3
April 29, 201411 yr comment_135809 Jag har en undran angående ljudet från en svart Holley bränslepump. Jag har hört talas om att de kan vara högljudda men ska de verkligen vara SÅÅ högljudda? Se bifogade filen från en inspelning som jag gjorde. Jag har en förgasare och jag har ingen retur tillbaka till tanken. Finns det pumpar som låter mindre än Holley eller är det så här högt de låter? Tar tacksamt emot förslag på hur jag kan få ner ljudvolymen!https://dl.dropboxusercontent.com/u/11461086/Memo.mp3Den låter en del... Vad har du ställt reduceringsventilen på för tryck?Kanske kunde hjälpa om du lägger "gummibrickor" mellan pumpen och fästet i bilen? Jag la en gummimatta på fästplåten jag gjort för pumpen och den låter inte jättemycket och jag kör med 43 psi tryck. Men då har jag ju returledning som kanske hjälper en del?
April 29, 201411 yr comment_135816 Jag har en undran angående ljudet från en svart Holley bränslepump. Jag har hört talas om att de kan vara högljudda men ska de verkligen vara SÅÅ högljudda? Se bifogade filen från en inspelning som jag gjorde. Jag har en förgasare och jag har ingen retur tillbaka till tanken. Finns det pumpar som låter mindre än Holley eller är det så här högt de låter? Tar tacksamt emot förslag på hur jag kan få ner ljudvolymen!https://dl.dropboxusercontent.com/u/11461086/Memo.mp3Japp så jävligt låter de!Varför vill du ha en Holley El-pump?Tävlar du med bilen?
April 29, 201411 yr comment_135818 Jag köpte en "Holley" pump av Brillko och den låter inte. Men hemligheten bakom det är att Holley köpt in Wallbro-pumpar i dessa kit. Han förklarade att alla äldre Holley-pumpar hade en annan princip "Pumparna låter mindre eftersom bränslet går igenom motorn. Och inte som på en Holley blå med en "borstmotor" ovanpå en pump.".Fungerade skitbra och låter inte nämnvärt.http://holleyefi.se/product/terminator-br%C3%A4nslekit-bas
April 29, 201411 yr Author comment_135835 Den låter en del... Vad har du ställt reduceringsventilen på för tryck?Kanske kunde hjälpa om du lägger "gummibrickor" mellan pumpen och fästet i bilen? Jag la en gummimatta på fästplåten jag gjort för pumpen och den låter inte jättemycket och jag kör med 43 psi tryck. Men då har jag ju returledning som kanske hjälper en del?Jag har inte kollat vilket tryck jag har än då jag inte har installerat någon mätare utan jag har mest bara testat om allt fungerar. Pumpen är upphängd med gummi mot karossen men det hjälpte inte nämnvärt
April 29, 201411 yr Author comment_135836 Japp så jävligt låter de!Varför vill du ha en Holley El-pump?Tävlar du med bilen?Jag va ung och dum Jag tänkte att jag köper för framtida investeringar men det kommer nog dröja innan jag kommer att uppgradera mig så nej det ska inte tävlas med bilen Jag hade hört att de skulle låta men det här är ju lite väl mycket. Någon sa åt mig att det är svårt att få tysta pumpar om man kör med pumpar till förgasare.
April 29, 201411 yr Author comment_135837 Jag köpte en "Holley" pump av Brillko och den låter inte. Men hemligheten bakom det är att Holley köpt in Wallbro-pumpar i dessa kit. Han förklarade att alla äldre Holley-pumpar hade en annan princip "Pumparna låter mindre eftersom bränslet går igenom motorn. Och inte som på en Holley blå med en "borstmotor" ovanpå en pump.".Fungerade skitbra och låter inte nämnvärt.http://holleyefi.se/product/terminator-br%C3%A4nslekit-basJa de va ju inte billiga men kan kanske va värt besväret.Någon annan som har förslag på pumpar som låter mindre?
April 30, 201411 yr comment_135846 Du behöver inte köpa kittet, pumparna finns lösa. Tror de heter wallbro 255 eller liknande Bosch 044 etc.
April 30, 201411 yr comment_135847 Att kittet drar iväg är alla tillbehör, an-kopplingar och regulatorn.
April 30, 201411 yr Author comment_135865 Att kittet drar iväg är alla tillbehör, an-kopplingar och regulatorn.Ok då blev det lite mer intressant, får kolla upp vad bara pumpen kan kosta.
