Blir inte klok på centreringen av motorn
Hej monterade motor och växelåda på min fairlane 66 och kardanen hamnar ej i centrum av kardantunlen motorfästerna spänner växellådan åt vänster jag vill ha den åt höger har plockat om allt utom fästena i framvagsbalken som bara kan sitta på ett vis tänkte borra upp hålen i framvagnsbalken men gick istället in. Någon som varit ute för detta....?????
Hej! är det en cab du har så kan det vara fel motorfästen, på Mustangen är det olika motorfästen på cab och Fastback/Ht
Det är en 2dörras ht motorn vill vrida sig när jag drar åt motorfästena har plockat runt dom utan att det blivit någon skillnad funderar på att borra upp hålen i framvagnsbalken för att kunna vrida den rätt
Har bilen varit ihopskruvad med motor när du haft bilen? isåfall skulle jag kolla vad du har förändrat. Kan den vara smälld?. har du verkligen rätt motorfästen finns en massa olika.
Kan det vara så att motorfästets del på motorn skall byta sida, inget jag är säker på, kanske
kan vara värt att prova, det brukar flytta motorn i längd led framåt bakåt.:shifty:
Kanske korkat, men väll värt att kolla.;)
Det va det första jag gjorde men det blev det samma och vad ja kan se så var ju 66 bara ett motorfäste men jag är skeptisk mot dom ändå ska prata med en ford gubbe om deta i morgon
Ibland så får man bara gilla amerikanarnas bolt on. Jag kör med Ron Morrisson fästen då kan jag justera runt lite som jag vill superbra när man har hedders.:D
