August 13, 200420 yr comment_8824 Tappen som berättar för kamdrevet vart det ska sitta har gått rätt av på min bil! den är 7.9 mm i diameter, cylindrisk. Den är ju av i samma höjd som kammen, hur får man bort den!? borr?Tacksam för svar!
August 13, 200420 yr comment_8843 Borra först i centrum av tappen, med lämplig borr, detta gör att "spänningen" släpper. Dra sedan i en utdragartapp för brustna bultar och försök dra ut den med lämpligt verktyg. Tappen är en hård ståltapp, så det går inte med borrar "made in China". Om hålet i kammen blir skadat, kan man borra upp för en lite större tapp, tex. 8,5 mm eller vad man kommer över, borra också drevet för motsvarande spänd passform. Stuka sedan lätt hålen med en körnare innan du knackar i den nya tappen, så att den biter fast i godset. Alternativt använd anaerobiskt gäng-eller lagerlås som bör hålla 150 celsiusgrader. Om du får ut tappen utan att skada kamhålet, är det bara att leta efter en 8 mm ståltapp, som vanligtvis säljs av butiker som levererar tekniskt material till industrin. Tapparna har någonslags DIN- nummer, men jag minns inte vad dom heter.-Thomas-
