June 8, 201411 yr comment_137105 HejVar ute idag och tankade fullt, då började det att läcka vid röret som går in i tanken där man fyller i bensin.Det är en 95.a gt cab.Jag antal att det sitter ett stos där som ska täta, var köper man ett sådant? Tacksam för svar:DWeine
June 9, 201411 yr comment_137154 Hej!Jag hade samma problem. Köpte min av en firma i Skara, Sörskogens bilservice, men jag råder dig att sitta ner när du får räkningen. Den är inte gratis..Annars köper du den från tex Rockauto.com som har de vanliga delarna till de flesta jänkarna.Lycka till!
June 9, 201411 yr comment_137155 Vanligt problem och är inte särskilt svårt byta självKolla med Hansen Racing om de har gummi tätningenAnnars kan du göra beställning själv från exempelvis Mustangs Unlimitedhttp://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=F4141R+01&Category=Air%2FFuel&subCategory=Fuel+Tanks%2FCells&CatKey=74-01Kanske denna med!http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=F4161+01&Category=Air%2FFuel&subCategory=Fuel+Tanks%2FCells&CatKey=74-01
June 10, 201411 yr Author comment_137182 HejTack för alla förslag och film på bytet av tätningen till tanken. Har beställt gummi tätningen har den till helgen. Det sämsta nu är att det är full tank då man måste lossa den. Hittar säkert någon lösning på detta.
June 19, 201411 yr Author comment_137454 Ja, då har jag bytt tätningen i tanken. Filmen som visade hur man gör var värdefull. Nu väntar turen runt Vättern som vi ser fram mot:D.
