bica June 13, 2014 Report June 13, 2014 Hej! Akut problem. Nyckelsymbol för "elektronisk throttle control" tände sig och bilen går dåligt, finns ingen "ork". Någon som har tips på vad det beror på och åtgärd. Tacksam för förslag. Mvh Bica Citera
Badmanners June 13, 2014 Report June 13, 2014 Det är spjällhuset som spökar. Ett av Limp Home stegen har slagit in. Detta är ett skyddssystem för att undvika att bilen skenar eller liknande. Prova att rengöra spjällhuset. kolla så att bladen går tillbaka. Om det inte det funkar så kan du ringa oss, så hjälper vi digDu hittar alla kontaktuppgifter på www.badmanners.semvh Bruno 1 Citera
bica June 13, 2014 Author Report June 13, 2014 Tack för tipset. Ska kolla det direkt. mvh bica Citera
HD-Man June 14, 2014 Report June 14, 2014 Det är lätt att se om problemen kommer från gasspjället bara lossa de 4 skruv att lossa+ En slangklämma,är det fullt med skit däst så gör rentmed lösningsmedel ex lacknafta och skruva ihop =klart_ Citera
bica June 14, 2014 Author Report June 14, 2014 Har nu kollat spjällhuset,det är kliniskt rent. Fortfarande samma problem med bilen har även gjort en "norsk reset", alltså kopplat bort strömmen. Några andra förslag? Citera
HD-Man June 14, 2014 Report June 14, 2014 Skaffa dig en codläsare då kan du dels läsa ut vika felkoder som bilen registrerar och då kan du även nollställa felkoderna på ett sätt som fungerar ( den Sk norska funkar som du redan vet inte). Min biltema scanner funkar utmärkt på mustangen... 1 Citera
bica June 16, 2014 Author Report June 16, 2014 Ja det är original. men jag fick felkod p0102 Luftmassemätare när jag kollade med felkodsläsare. nån aning om var jag får tag på en sådan? Citera
bica June 16, 2014 Author Report June 16, 2014 Hej HD-Man Har kollat med felkodsmätare fick kod p0102 Luftmassemätare Citera
zingonr1 May 15, 2016 Report May 15, 2016 On Saturday, June 14, 2014 at 01:43, HD-Man said: Skaffa dig en codläsare då kan du dels läsa ut vika felkoder som bilen registrerar och då kan du även nollställa felkoderna på ett sätt som fungerar ( den Sk norska funkar som du redan vet inte). Min biltema scanner funkar utmärkt på mustangen... Vilken biltema scanner använder du dig av? Citera
HD-Man May 20, 2016 Report May 20, 2016 Gör ren luftmassemätaren med sprit Alla odb2 läsare funkar Citera
