comment_137658
Har en HT-66 289:a som snällt startar när den är kall (nåja, efter det normala 10 sek kirrandet...) men det blir i år en orkeslös start när den är varm.
- Normal start kall
- När den är varm (10 min körning) så när man ska starta den, så blir starten precis som batteriet är svagt eller urladdat - kraftlöst.
- Försökte få igång den med hjälp av startkablar och en rusande motor på en Volvo V70 - fortsatt orkeslös. Provade med nytt batteri och startkablar - samma resultat. Väntade en timme - startade, om än lite segt.
- Provat mäta batteriet. Bra värden. Även efter en nästintill orkeslös start så är batteriet full-laddat.
- Generatorn verkar fungera då spänningen är högre när motorn är igång än när batteriet är nyladdat.
- Startmotorn går runt normalt med kall motor (men inte vid varm motor). Och det är väl startmotorn som är den enda stora strömförbrukaren vid start....
- Kylaren full, inget vatten läcker ut eller in i motorn (vad man kan se på avgaser eller oljan).
- Kablar är såklart gamla men de bör ju inte påverkas bara för att motorn blir varm.
- Felet har "uppstått" under vinterförvaringen (batteriet underhållsladdat kontinuerligt).
Allt är alltså normalt när motorn är kall men det verkar som något stjäl all kraft när man försöker starta den varm. Verkar som kraften kommer tillbaka i takt med att motorn svalnar (dock med oförändrad kraft i batteriet).
Någon som har idéer på vad det kan vara för fel?
TACK på förhand!
Peter
comment_137796
Japp byt startmotor!
En annan bra sak att göra är att sätta dit en ny jordkabel mellan blocket och chassi.
Stora strömförbrukare kräver bra jordning.
Kolla även jordning batteri-chassi
TACK för svar! Ni verkar rörande överens om att jag behöver en ny startmotor!
1. Har ni några tips på var man hittar en sådan? Någon som har en liggandes hemma? Eller ska man höra direkt med Ullmans eller kanske Mekonomen?
2. Något speciellt man behöver eller behöver tänka på när man byter startmotorn?
Tack igen!
