July 8, 201411 yr comment_137990 Har problem hissa fönster vänster fram . Fönstret går inte ända upp utan det verkar slira ( hacka sista biten)Har haft bort dörrsidan och smörjt alla leder ?Kan dra fönstret för hand både upp och ned utan hjälp av motorn ?Finnes det någon åtgärd jag kan göra eller måste jag byta hela enheten ?Tacksam för tips / Kristina
July 8, 201411 yr comment_137991 Är det tungt och dra för hand?Eller måste du komma i ett viss lutning för att kunna dra upp det för hand?
July 8, 201411 yr Author comment_137994 Jag kan dra den både upp och ned och det går tungt men inte i någon speciell vinkel
July 10, 201410 yr comment_138025 Hej!Är inte riktigt säker men jag tror inte du ska kunna dra den upp eller ned för hand. Tyvärr tror jag att något är trasigt i mekanismen. Det sitter ett drev på motorns axel som driver på en kuggkrans eller hur? Har du sett hur kuggarna ser ut? Slitna eller saknas kanske?Hoppas du får ordning på den!mvh Andreas
July 10, 201410 yr Author comment_138028 Är det svårt ta lös motorn och se dreven ,har haft lös hela inredningen och smörjt upp alla leder.Har ej sett hur dreven ser ut men enligt din teori verkar det stämma /tack för tipset
July 11, 201410 yr comment_138040 Finns bra beskrivningar på nätet. Jag är lite osäker på hur svårt det är att ta bort själva mekanismen, det kan vara så att den är popnitad på plats. Är den skruvad så är det inga problem. Kan du plocka ner dörrsidan löser du resten!Lycka till!
July 12, 201410 yr comment_138058 Personligen tror jag inte det är motorn.Oftasts finns det två lägen funkar eller funkar inte.Tror mer att det går trögt i listerna, men som sagt jag kan ha fel.
July 27, 201410 yr Author comment_138487 Tack för alla tips,fick tag i en beg fönsterhismotor som sitter på plats så nu går fönsterhissen perfekt Tyvärr har ett annat problem dykt upp ,bromsljusen har slutat funka (övriga lysen samt blinkers fungerar ) bytt bromsljuskontakt.Några tipspå felsökning ?
