comment_137990
Har problem hissa fönster vänster fram . Fönstret går inte ända upp utan det verkar slira ( hacka sista biten)
Har haft bort dörrsidan och smörjt alla leder ?
Kan dra fönstret för hand både upp och ned utan hjälp av motorn ?
Finnes det någon åtgärd jag kan göra eller måste jag byta hela enheten ?
Tacksam för tips / Kristina
comment_138025
Är inte riktigt säker men jag tror inte du ska kunna dra den upp eller ned för hand. Tyvärr tror jag att något är trasigt i mekanismen. Det sitter ett drev på motorns axel som driver på en kuggkrans eller hur? Har du sett hur kuggarna ser ut? Slitna eller saknas kanske?
Hoppas du får ordning på den!
mvh Andreas
  • 3 weeks later...
comment_138487
Tack för alla tips,fick tag i en beg fönsterhismotor som sitter på plats så nu går fönsterhissen perfekt
Tyvärr har ett annat problem dykt upp ,bromsljusen har slutat funka (övriga lysen samt blinkers fungerar ) bytt bromsljuskontakt.Några tips
på felsökning ?
