comment_138001
Detta är ett problem som alla får förr eller senare med sina tidiga mustanger.
Det finns en typ av plastbussning som sitter i mekanismen. Den är väl till för att det
inte ska skramla i dörren kan jag tänka. Den kan ha gått sönder. Då ramlar nog länken
av, och då går det inte att öppna. Du får nog ta loss klädseln för att se.
Om den inte går att öppna från insidan heller, då är det större problem.
Jag gjorde så att jag monterade av dörrhandtaget och drog ut mekanismen sedan monterade jag det hela på nytt.
