Posted
comment_138018
V6:a-01 har gått som en klocka men plötsligt började den gå väldigt ojämnt.spottar och hoppar i motorn,trögt att få upp varvet.ses-lampan blinkade till ett par gånger.kan luftmassen vara igensatt eller kan det va så enkelt som stiften.
Tacksam för svar.
comment_138164
Kan vara ett tändproblem.
Nu vet jag inte om V6 -01 har konventionella tändkablar till en "platta" som är tändspolarna eller COP (coil on plug) tändspolen sitter på varje tändstift.
Det du kan göra är att låta motorn gå på tomgång och koppla bort tändningen till ett tändstift i taget.
Om varvet sjunker eller stannar, då vet du att det tändstiftet/tändspole är OK.
Händer inget med varvtal och gång på motorn när du kopplar bort tändningen till ett stift. Då vet du att den cylindern inte tänder.
  • 3 weeks later...
comment_138671
Då bytte du tändspolarna, det är det som "plattan" är.
Bra ut du fick iordning på bilen igen.
Det är endast 3st tändspolar på en "platta" för en 6 cylindrig bil.
De jobbar som alla motorcyklar med "wasted spark".
Det betyder att gnista ges till två cylindrar samtidigt, cylindern som ska tändas och är i tändläge tar nästan all energi för att ge gnista den andra cylindern som är under att få ut avgaserna behöver knappt någon energi för att ge gnista (men är meningslöst då avgaserna ska ut) därav namnet "wasted spark"
Guest
Reply to this topic...
