comment_9023
Efter att jag monterat nya bakskärmar på en 65a ht som
jag renoverat så jag bestämde mig först för att inte borra
hålen för ornamenten på bakskämarna, var rädd att det
skulle bli fel. :?
Efter en tid ändrades tanken och ornameten skulle
monteras, jag hade då flera idér om hur det skulle
göras. :roll:
Problemet var att jag inte sparat dom gamla bak-
skärmarna, där fanns ju måtten på var hålen skulle
borras. :(
Tänkte ett antal gånger på olika alternativ, göra
en papp mall mm. :?
Allt slutade med att jag tog bort skruvarna dom gängade
pinnarna från ornamentet , efter det tog jag vit färg och
målade tjockt runt hålen där skruvarna satt på ornamentet. :)
Jag pressade ornamentet mot bilen där det skulle sitta,
nu blev det betydligt enklare att borra hål efter som
det blev avtryck från färgen som visade vart det skulle
borras. :)
Jag kommer också ihåg att hålen skall vara större änn
skruven som sitter på ornamentet och att dom fick bli
lite ovala för att ornamentet skulle ligga ann ordenligt. :?
Kom ihåg att täta riktigt så att det inte kommer in vatten.
Vill minnas att jag monterade ornamenten med HT-rutan
på plats vilket gjorde att det blev mycket trångt att komma
åt. :cry:
Jag rekomenderar dig att ta bort HT-rutan om den är monterad,
har du den ur så blir det betyligt lättare att montera. :wink:
comment_9029
borras. :)
Bilen är lackad så jag vet inte om detta känns så bra. Vad för färg annvände du?
comment_9040
Om bilen är lackerad hos lackfirma och efter
konstens alla regler så går det att torka bort
färgen med lösningsmedel. :shock:
Ett råd är att du använder en nafta basserad
färg till märkningen, när du torkar av färgen
så använder du lacknafta. :?
Lacknaftan kan inte lösa original lack och
används ofta för att tvätta rent på bil lack. :wink:
