August 19, 200420 yr comment_8991 Nu har jag bråkat med min tankmätare utan resultat. Oavsett hur mycket som fylls i tanken segar sig nålen bara upp från botten till E. Har mätt spänningen till mätaren för länge sedan utan något uppenbart resultat (inte 0.0V )men innan jag börjar jaga igen skulle jag uppskatta om någon visste ungefär vilken spänning den skall visa för E respektive F. När man slår på tändningen rör den sig alltså lite från botten till E. Om jag inte har helt fel är det väl ingen flottör som kan ha fastnat.
August 19, 200420 yr comment_8992 För att avgöra om det är tankgivaren eller mätaren som är trasig så kan du ta kabeln som går till tankgivaren och jorda direkt i plåten. Se till att du har bra kontakt. Om mätaren då slår i topp så är det givaren som är paj. Annars så kan det vara själva mätaren eller kablaget någonstans efter vägen...
January 4, 200520 yr comment_12190 min flotör såg ut som en sil (helt full med små hål), så den var bara att byta så funkade tankmätaren som den ska. (eförsig en -69 men jag skulle kunna tänka mig att det fungerar lika)Kan vara värt att kolla flotören så den flyter som den ska
