H August 19, 2004 Report August 19, 2004 Har ett problem med kylaren, den spottar ur sig vatten mer vid varvning än på tomgång, låter som om den kokar i kylaren, ännu inga problem med tempen på motorn. Motorn vitröker inte. Kan det vara tändningen som står för högt eller kylaren igensatt eller vilket jag inte vill vara en topppackning som har gått. Har även funderat kring vattenpumpen den har stått i 15 år innan jag tog tag i vraket och satte i hop den igen. Känner någon igen problemet?Motorn är en lätt vässad 289 med orginalkylare. Citera
jorsei August 20, 2004 Report August 20, 2004 Verkar vara en topppackning som har gått.Du får in kompressionen in i kylaren. Citera
H August 20, 2004 Author Report August 20, 2004 Borde den då inte trycka ut när den är kall? eller bubbla i kylaren när man startar den? Citera
Stefan August 20, 2004 Report August 20, 2004 mina erfarenheter är att om vattenpumpen är kass så brukar det pinka ut vatten ur det lilla hålet på undersidan av vattenpumpen.Beroende på var kylarlocket sitter, så kan du lysa ner med ficklampa och se skicket på cellpaketet om dom är igengrodda.Kanske blir lite klokare.//Stefan Citera
