August 12, 201410 yr comment_138979 Hej!Någon som vet vilka värden det skall vara på en -66 HT framvagn med skivbromsar?Caster, Camber, och Toe in? Eller vet någon sida på nätet där detta finns att hämta? ska lämna in den på fredag men de ville veta om det finns några värden att tillgå.:confused:
August 12, 201410 yr comment_138982 Oftast har dom värden i datorn så det är inga problem.Däremot måste du kolla att de har chims för övre bärarmen.Din årsmodell går inte justera "Camber" vinkel utan chims och många däckfirmor har inte ens chims längre.Originalvärdena ska man också ta med en nypa salt och helst frångå!Toe in kan man köra original vilket är ungefär 3mm (total toe in)Camber vinkel är också bra köra annorlunda..Ca 0,5 grader är braCastervinkel kan man köra minst 1-2 graderDäckfirmorna har rätt bra koll på vilka värden som är bra! Originalvärdena vet jag inte men ganska dåliga faktiskt...Det viktiga är att allt blir rakt.Glöm inte kolla att de har chims innan du åker dit!
August 12, 201410 yr Author comment_138983 Tack för svaret!Oftast har dom värden i datorn så det är inga problem.Däremot måste du kolla att de har chims för övre bärarmen.Din årsmodell går inte justera "Camber" vinkel utan chims och många däckfirmor har inte ens chims längre.Originalvärdena ska man också ta med en nypa salt och helst frångå!Toe in kan man köra original vilket är ungefär 3mm (total toe in)Camber vinkel är också bra köra annorlunda..Ca 0,5 grader är braCastervinkel kan man köra minst 1-2 graderDäckfirmorna har rätt bra koll på vilka värden som är bra! Originalvärdena vet jag inte men ganska dåliga faktiskt...Det viktiga är att allt blir rakt.Glöm inte kolla att de har chims innan du åker dit![ATTACH=CONFIG]31734[/ATTACH]
