August 13, 201411 yr comment_139018 Jag har en mustang cab från 2010 som mellan 90-130 km/h skakar rätt mycket i ratten.Trodde det skulle försvinna när jag bytte till nya däck och fälgar, men tyvärr inte.Gjorde en hjulinställning förra veckan i hopp om att det skulle försvinna då,men det kvarstår fortfarande.Vad kan det vara för knas? Report
August 13, 201411 yr comment_139022 Vad händer om du lägger i en lägre växel?Blir det vibrationer i en annan hastighet eller samma hastighet? Report
August 13, 201411 yr comment_139023 Klassiskt fel på dessa är att bärarmarna tar slut väldigt fort.Sett folk som bytt redan vid 2-3000milDet borde man kanske märkt vid hjulinställningen så åk tillbaka och fråga om de kan titta på detta så kanske du får en ny hjulinställning om det skulle vara trasiga bärarmar. Report
August 13, 201411 yr comment_139029 Tro inte att det är bärarmarna då det är 2010 och de har de uppgraderade typen.Har du haft kraftiga obalans så kan hjullager ta skada. Även styrleder kan ta skada av obalans.Vad har du för storlek på fälgarna ?Är fälgar riktigt balanserade .Jag tro att problemet sitter i fälgarna eller lagren. Report
August 13, 201411 yr Author comment_139038 Fälgarna är nya, hade samma problem med original fälgarna.Ska man chansa och byta hjullager då kanske ? Report
August 14, 201411 yr comment_139040 Be däckfirman och kolla om de är riktigt balanserade .jag köpte mina fälgar med däck från USA de var så dåligt balanserade så ja var tvungen att lämna in de för att göra om de. Blev mycket bättre. Report
August 15, 201411 yr comment_139085 Kolla om det sitter brickor på hjulbultarna. Kan vara så att fälg tar emot en av dessa så blir det obalans. Ta bort testa igen. Report
August 17, 201411 yr comment_139150 Det stämmer att bärarmarna uppgraderades 2007. Jag har själv den årsmodellen och inga problem med bärarmarna hittills. Bilen har rullat nu ca 4900 mil. Report
August 18, 201411 yr Author comment_139158 Har nu balanserat om framdäcken,(lite obalans var det)men problemet kvarstår.Kan det vara något fel som eventuellt upptäcks vid en besiktning? Report
August 18, 201411 yr comment_139162 Kontrollerade du om det sitter brickor på bultarna som kanske tar i fälgen ??Skickas från min iPad via Tapatalk Report
August 18, 201411 yr comment_139172 Kanske inte rengjort ordentligt när skivorna monterades??? Report
August 23, 201411 yr comment_139276 Stött på en sak. Bytte min vanliga bil och det satt spacers på den .. Obalans och lämna in för balansering .. Hjälpte inte helt .. Men såg spacern inte satt centrerad, detta gjorde man fick en vibbration / obalans .. Report
