servoolja
Tänkte skrämma igång min servostyrning som varit urkopplad. Det verkar som det läcker så jag får nog fylla på lite då och då, men jag har läst att man inte skall använda Dexron olja.
Jag hittade två olika specifikationer, dexron II och Dexron III. Är båda dessa tabu i min servopump?
Någon som kan rekommendera ett bra fabrikat?
Oljan i servon skall vara av Automatlåde typ ATF, du
kan använda vilken typ du vill då det inte har något
med automat lådan i bilen att göra. :)
Automat olja har däremot föreskrifter för vilken sort
du skall använda den skall vara av typ F. :shock:
F oljan som du använder i automatlådan går också
att använda till sevostyrningen. :wink:
