comment_139504
Dagens uppgift var tänkt en enkel justering av klapprande vipparm på en lagom masserad bracket motor.
Sitter en hydraulkam i med justerbara vippor och så fort jag bara tog i dom blev jag fundersam.
Det finns inget glapp alls i ca 70% av vipporna...Totalt stumma!
Lossar första vippan och känner ingen fjädring alls...Va fan är det mekan lyftare på vissa ställen!!
Efter dragit runt motorn några varv och klämt lite här och där så känner jag plötsligt att första vippan börjar fjädra!
Hmmmm skumt!
Får en tanke att det kanske är någon special lyftare med "pump up" funktion?
Väntar ett tag och lossar lite andra lyftare men ingen fjädrar tillbaka eller lossar! :confused:
Har någon här varit med om det tidigare?
Har för mig det funnits en lyftare med backventil (pump up) men är osäker på funktionen!
Är det något trick med ställa dessa?
Motorn var fortfarande varm så jag tänkte testa i morgon istället men vore intressant kolla här ifall någon varit med om liknande!
comment_139534
Jag var ute för en spännande grej på en Cleveland för några år sen.... Man hade haft topparna på renovering men "glömt" sätta ventilfjädrarna som de skulle vara. Inget fjädertryck ledde till att motorn inte gick på tomgång. Vipporna var även slut så tog hem nya. Tack vare nya vippor med något annan form så var ju givetvis lyftarn uppe lite för långt - lögn i H-vete att få dem till att blöda igenom med det nu rätta fjädertrycket. Blev till slut att riva av insug och plocka upp dom samt pressa ur oljan - de backventilerna var då täta så det räckte.
Men även flera av de 5.0 jag plockat ner under senare år har vart tjuriga på lyftarna....
comment_139539
Ja nu har jag hört från ytterligare kille som varit med om samma sak!
Vissa lyftare blöder inte alls ut oljan ibland.
Ska ställa alla vippor med 1/2-varv preload så får vi se hur det går.
Märkligt bara att 4st lyftare beter sig normalt och resten benhårda som mekaniska lyftare.
Stått 2 dagar nu med demonterade vippor så lyftarna borde släppt eventuellt tryck.
Okänt vem som monterat lyftarna! Nu känns det som man ändå vill lyfta insuget och byta alla lyftare bara så man vet vad som är monterat.
USA mekad motor så det ger jag inte så stort förtroende för!
