comment_9212
Demontera dörren från gångjärnet som får sitta kvar på bilen.
Dörren är tung så var två personer och ha helst ett stöd under dörren som den kan vila på när du demonterar/monterar den. Tejpa kanterna för att undvika lackskador
comment_9235
Classes beskrivning är korekt men ackta lacken
på skärmarnas kanter mot dörr.
Hur mycket skall du göra och vad, jag föreslår att
du demonterar framskärmar om du skall vinterpyssla.
När man demonterat framskärmar så är det betydligt
lättare att demontera dörrar och montera dörrar.
Jag har vid något tillfälle demonterat dörrar och även
monterat dörr med skärmen på plats, kommer aldrig
att göra det en gång till med skärmen på plats. :?
Jag kan bara säga att du vinner tid och framför alt
så spar du en hel del svordomar och onödiga märken,
dessutom så blir det mycket enklare att göra en
100% in justering av dörr. 8)
Men som jag skrev tidigare så bör man ha vintern på
sig för att klara lite runtom jobb också. :wink:
