Hej! Har en 66 med en massa blandade grejor. En av dem är en 9" odiff. bakaxel från 68. Till den hör 245 däck. Som grädde på moset har skärmarna breddats med drygt en decimeter. Min fråga är nu, om jag byter ut skärmarna (måste jag givetvis byta däcken... annars sticker dom ut en decimeter) men, kan jag fortfarande använda samma bakaxel??? Måste jag skaffa custom fälgar så att däcken stannar i hjulhuset??
Har någon några tips på hur man mäter mått på fälgar??
Tack på förhand
Leijon
Bakaxlen du har blir för bred den är 5cm bredare än 66 axlen men det kan gå men då får du använda en fälg som bara breddar innåt (och hur snyggt är det?)
Tror inte du får något större problem, om
du kollar på en 65-66a så finns det plats. :?
Det som skiljer 68 bakaxel bred är att den
är 1"=ca:2½cm bredare per sida, vilket
inte borde ställa till något problem om du
använder original fälgar av något slag. 8)
Fälgarna bör dock komma från en 65-66a. :wink:
