Nordan56 November 27, 2014 Report November 27, 2014 Hej på er alla.Så har min önskedröm äntligen gått i uppfyllelse.Jag/Vi har blivit med Mustang.Den står nu så röd och grann i den f.d. spannmålstorken.Vi fann en rödmetallic-05 som gått 3700 mil med div barnsjukdomaråtgärdade och vi kunde bara inte motstå.Så till min fråga som gäller underhållsladdning av fordonets batteri.Bilen är avställd i väntan på varmare tider o beräknas tas i bruk i slutet av april nästa år.Är så van att ladda batterier o reparera lantbruksmaskiner men en Mustang är ngt helt nytt.Har investerat i en Exide batteriladdare (motsvarande Cetec) och undrar om det bara är att koppla på deneller ska jag koppla bort bilen från batteriet först ? Vad händer med alla inställningar ? Kommer de att finnas kvar ?Tänker på dörrutor, radio mm. mm.Fick även med ett tillbehör till bilen. En "Diablo Sport Predator" Någon som känner till något om den ?MvhJanne o Inger Citera
lasse.carina November 27, 2014 Report November 27, 2014 Grattis till nya bilen.Låt du bara batteriet sitta påkopplad och koppla in underhållsladdaren sen klarar den sig hela vintern.Det är ingen skillnad på tröskan och Mustangen i det hänseendet. Citera
Nordan56 November 27, 2014 Author Report November 27, 2014 Tack för det svaret.Gamla tröskor o traktorer är ju bara mekanikoch ingen elektronik. Är litet fundersam påhur elektroniken klarar laddare. Har en bekantvars stora John Deeres elektroniska styrningav växellådan gick sönder pga batteriladdareså därför min undran Citera
lasse.carina November 27, 2014 Report November 27, 2014 Ren otur bör inte hända med en elektronisk underhållsladdare.vi sätter alla maskiner på underhållsladdning under lågsäsong(Deutz-fhar) även mina privata leksaker motorcyklar och Mustangenpå underhållsladdning hela vintern och så gjort sedan ctek kom medsina elektroniska laddare.Dock får man anpassa storlek på laddare efter batteri. Citera
Tobbe1977 November 27, 2014 Report November 27, 2014 Du lär säkert få flera olika svar om vilket sätt som är bäst att sköta batteriet under vintern.Jag personligen kan inte säga något då det även är min första vinter som mustang ägare.Men jag har skaffat mig en Ctec laddare och har hört att antingen kopplar man in den som underhålls laddare och är kopplad hela vintern.Eller så laddar man upp batteriet en gång i månaden och sedan kopplar från laddaren för att sedan ladda batteriet en gång varje månad tills du tar ut bilen i trafik. Citera
nafets November 27, 2014 Report November 27, 2014 Har tidigare haft cetek-laddare men dom senaste vintrarna har jag bara lättat av minuskabeln, inga problem om batteriet är friskt. Det enda som sker är att km-räknaren slår om till miles, är lätt att ställa om med setup-knappen. Citera
DMR December 8, 2014 Report December 8, 2014 Hej på er alla.Så har min önskedröm äntligen gått i uppfyllelse.Jag/Vi har blivit med Mustang.Den står nu så röd och grann i den f.d. spannmålstorken.Vi fann en rödmetallic-05 som gått 3700 mil med div barnsjukdomaråtgärdade och vi kunde bara inte motstå.Så till min fråga som gäller underhållsladdning av fordonets batteri.Bilen är avställd i väntan på varmare tider o beräknas tas i bruk i slutet av april nästa år.Är så van att ladda batterier o reparera lantbruksmaskiner men en Mustang är ngt helt nytt.Har investerat i en Exide batteriladdare (motsvarande Cetec) och undrar om det bara är att koppla på deneller ska jag koppla bort bilen från batteriet först ? Vad händer med alla inställningar ? Kommer de att finnas kvar ?Tänker på dörrutor, radio mm. mm.Fick även med ett tillbehör till bilen. En "Diablo Sport Predator" Någon som känner till något om den ?MvhJanne o IngerDiablo Sports Predator är en såkallad "Tuner". Den används för att trimma bilen. Troligtvis ligger det en original och en trimmfil på den så man kan växla mellan. Sen kan många av dessa enheter läsa/radera felkoder, se aktuella värden i motorn mm. Bra att ha. Det innebär att din bil har varit trimmad på gott och ont.Mvh Citera
