comment_141071
Tja, har en v6 från 94, har inge komp. Har vridit och vänt på olika lösningar fram och tillbaka, skulle vilja ha större motor än original men byta till v8 är aldeles för omfattande för att få igenom på besiktning, men har nu funnit en v6 motor från 02.
Som jag förstått är det i grund och botten samma motor, med enstaka småskillnader, så det jag undrar över är isf om den nyare v6 är kompatibel med den äldre kroppen? Är det som att byta till en identisk v6 från samma årsmodell eller kommer det omfatta diverse byten, gällande el eller annat? Skiljer sig motorfästen? :confused:
Mvh, tack för hjälp! :cool:
comment_141081
Nja det är en hel del jobb!
Det är en helt annan automatlåda och få den lira med ett annat styrsystem som 02 har blir en massa jobb!
Motorerna är likaså stora skillnader på särskilt toppar & insug det finns ingenting som är lika.
Som du säger är grundstommen samma men Ford ändrade hej vilt runtomkring.
Jag höll själv på med detta för ett tag sedan men hur man än gör känns det som om man kastar bort pengarna eftersom bilens värde är ändå runt 20.000kr om den fungerar.
Jag kom fram till att bästa är att från Supersix Performance köpa ett uppgraderings kit så får du +60Hk på motorn du redan har
kostar 30.000kr men då har du helrenoverade toppar som är portade, portat insug och ny vassare kamaxel.
Du har du en originalmotor som ger 210Hk
Tyvärr verkar bottendelen du har behöva renoveras så tillkommer ytterligare deg där!
Har du tur är det bara dåliga kolvringar
Köpa en annan motor är grisen i säcken och kan sluta i samma summa i slutänden och då står du iallafall där med helt orenoverad motor.
Tror även värdet sjunker eftersom motorn inte hör dit
Läs mer på
http://www.supersixmotorsports.com/_pdf/3.8_4.2/SSM2013catrev1PowerPaks.pdf
Alternativet är att sälja bort bilen som skrot så spar du 30.000kr som en kontantinsats till en annan bil
comment_141083
Läs mer på
Då är det nog över min kompetens att byta till den nyare v6...
Och undrar om det inte är för mycke för min del att fixa kolvar (det är som du säger sannolikt kolvringarna), få det renoverat av verkstad känns lite väl dyrt dock.
Tillbaka på ruta ett, vill som sagt hålla en viss budget pga bilens värde.
Behöver givetvis inte uppgradera motorn, steg ett är väl att få den att rulla, tanken va mest att om nyare v6 var kompatibel så skulle jag ta två flugor i en smäll.
comment_141086
Japp det är ett ekonomiskt dilemma med dessa.
Sundast är att bibehålla 100% original med antingen köpa en likadan motor från skroten eller renovera den som sitter i.
Renovera den är troligast bäst om du kan göra det mesta av jobbet själv.
Det är ändå en skaplig förlustaffär.
Någonstans måste man börja och lägg inga sentimentala värderingar på bilen du nu har.
Vad köpte du den för?
Skickas från min iPad via Tapatalk
comment_141089
5 000 :- Finns även lite yttre att fixa
comment_141090
5000kr!!
Ja då har du lite marginal iallafall om inte orden"Finns även lite yttre att fixa" betyder total omlackering! ;)
Även om motorrenovering går på 10.000kr så får du igen det.
Men bra bil att lära sig mecka på...går det inget bra så är det bara slänga bort den eller köra folkrace! :)
