December 29, 201410 yr comment_141444 Hej, har två oljepumpar på arbetsbänken - en av dem är en sk högvolyms pump. <de ser identiska ut förutom att utloppshålet mot motorn är ngn mm smalare på den ena... Vilken lämnar isf högre volym?Frågan kanske verkar "dum"... men det beror ju på om det är mer volym som skapas eller om det är högre tryck?mvhClaes
December 31, 201410 yr comment_141477 Hej Classe,Det skapas högre volym inte högre tryck.Om det är MELLING pumpaar så skall högvolymspumpen vara märkt med HV efter partnr.Hls Göran cmc 302
December 31, 201410 yr comment_141493 Mer volym kräver större enhet, alltså måste kaviteten och roterande delarna vara olika mellan pumparna…Vanligtvis skapas större volym med högre rotorpar. Mera tryck kräver starkare fjäder i regleringen.
