Hej,
Jag har en -70:a med 9" bakaxel standard.
Nu är det så att jag har ett litet glapp efter ca 2000mil sedan renovering.
Vet inte ifall det är själva lagret som glappar eller om det är hela axeln som rör sig.
Min fråga är vad skulle ni göra?
Köra vidare som vanligt eller plocka isär och byta.
Glappet är litet och det finns inga missljud.
//Johan
(redigerad)
Du menar glapp genom att du drar i drivaxeln in och ut?
Isåfall helt normalt...Beroende såklart hur mycket men känslan förstärks om man drar i däcket.
Lagrets konstruktion är så.
Det är inte alls samma typ av vinkelkontakt lager som sitter i framlagret.
Eller menar du att det finns ett radiellt glapp? Då är det fel.
Föresten kanske inte lagret är glapp.
Dra ut drivaxeln och kolla att inte krympringen till lagret har flyttat sig.
Jag har svårt att känna ifall det är ut och in eller i någon annan riktning.
Men om du känner på din Musse, kan du då känna ett litet klonk?
I så fall så somnar jag om.
I annat fall så drar jag nog ut drivaxeln och tittar.
Tack för svaret.
Då somnar jag nog om (med detta).
Får se ifall det dyker upp lite tid, då drar jag ut drivaxeln och tittar.
God fortsättning.
//Johan H
