Dennis_80 January 3, 2015 Report Share January 3, 2015 Totalt hjärnsläpp!!!Hur kopplar jag in denna tändspole? Den gamle som satt i bilen hade ett motstånd med bara en kabel den nya har två Hmmm Titta på bilderna. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund January 3, 2015 Report Share January 3, 2015 Kromade spolen har ett så kallat förkopplingsmotstånd.Under gång ska strömmen gå via motståndet och in i spolen.När du startar bilen ska ström utan motstånd gå direkt in i spolen.Men nu tycker jag mig se att du har ett Ford Duraspark II tändstystem.Jag kan inte exakt hur det fungerar då den går genom en kontrollmodul.Enklast är att du köper rätt spole för systemet istället för det där 99kr kromspolen som troligen bara är skräp ärligt talat! Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund January 3, 2015 Report Share January 3, 2015 Googlade lite på Duraspark och det verkar som den likt äldre brytare kräver 12volt på startström och under drift ska det gå genom motståndetHär en bild jag fann Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dennis_80 January 4, 2015 Author Report Share January 4, 2015 Okej tack.Satt å läste haynes igår. Det konstiga är att där nämner dem inget om något motstånd. Man ska bara kanske hoppa över motståndet helt eller. Vad tror du? Eller så leder man alltid strömmen genom motståndet. PS den kostade mer än 99kr ;-) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund January 4, 2015 Report Share January 4, 2015 Ford använder ofta en motståndskabel så det finns ingen motstånd fysiskt. Bästa är att du mäter hur många Volt som kommer i kabelnSkickas från min iPad via Tapatalk Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dennis_80 January 4, 2015 Author Report Share January 4, 2015 okej ska göra det tack. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
