comment_142416
Hej,
Håller på med mitt fjäderbyte och upptäckte en dålig spindelled.
Tänkte ta med bärarmen till jobbet och pressa ut den. Får dock inte ut den ena skruven till bärarmen
eftersom styrservot är ivägen. I haynes manualen står det att styrservots skruvar skall lossas och
att servot skall lyftas lite för att få ut skruven. Jag tog bort skruvarna men det går inte att lyfta eftersom servot sitter
på två "hylsor" som sitter fast. Även om servot satt löst så är det ju rör anslutna som inte går att flytta hur som helst.
Det kan väl inte vara möjligt att man ska behöva ta bort servot för att få bort bärarmen?
Är lösningen att skaffa ett verktyg och pressa ut spindelleden med bärarmen kvar?
Tacksam för hjälp / Patrik
comment_142422
Enklast är att lämna det till en verkstad som har pressverktyget....En stor pressbygel.
För dom tar det knapp 1 timme så det är inte värt att riva och jävlas med detta.
Man tar inte bort bärarmarna!
Jag gjorde detta på en Musse hos en verkstad och har för mig de tog dryga 1000-spänn för båda sidor.
Byt båda sidor! Dom här spindellederna torkar ihop och skär rätt snabbt.
