Petehell February 16, 2015 Report February 16, 2015 Har satt in en mini-varvräknare där klockan också kan sitta i en 67:a.Är det okej att koppla både minus och plus från tändspolen till varvräknaren? /PeterXR7Tach.pdf Citera
Rudhan February 16, 2015 Report February 16, 2015 Det borde funka, men det blir rätt långa ledningar med risk för störningar, det är nog enklare att ta plus från samma ställe på baksidan av instrumentklustret som matar övriga instrument, före spänningsregulatorn då. Så gjorde jag. Citera
Petehell February 16, 2015 Author Report February 16, 2015 Ok tack!Ja, helst vill jag ta plus från intrumenthuset också, ska försöka det.En sak till, hur i hel***te fick du på hastighetsmätar vajern? Den är typ 1 cm för kort... Citera
Rudhan February 16, 2015 Report February 16, 2015 Det är inte helt enkelt, försök försiktigt dra fram så mycket kabel som möjligt, utan att ta i. Sen gäller det att lägga in klustret nästan på plats, in med en hand underifrån och i blindo pilla dit vajern, inte enkelt nånstans men efter ett par försök brukar det lyckas.En annan sak, vad har du för brytare? Med den ursprungliga mekaniska brytaren fick min VDO-varvräknare spel, visaren for över hela skalan. Efter att ha bytt till elektronisk brytare funkar det. Citera
Petehell February 16, 2015 Author Report February 16, 2015 Irriterande! Hade vajern varit 1 cm längre så hade det varit plättlätt.Jag startade och mätarn funkar som den ska, har traditionella brytare.Här köpte jag min: http://www.rccinnovations.com/index.php?show=menu-mustang-all Citera
