Anneli Sandell March 19, 2015 Report March 19, 2015 Har monterat insprutmotor med till hörande automat låda 1989 på min frus musse -67. Problemet är nu att den nu slirar på overdriven.Måste kickdown wire vara kopplad?Den fungerar bra på alla andra växlar. Eller är det bara så enkelt att banden är slut på overdriven?Mvh Roger Citera
Andrew March 19, 2015 Report March 19, 2015 Hej,Wire´n måste vara kopplad och du måste använda en tryckmätare för att justera wire´n på rätt sätt annars förstör du lådan Citera
Tbird March 19, 2015 Report March 19, 2015 Mest troliga att du monterat en AOD låda.Den har som du förmodligen vet en TV-cable (throttle valve cable).Det den gör är att öka linje trycket i automat lådan vid högre gaspådrag.Antingen har du den inte monterad eller så är den fel justerad.Jag vet att det slirar om den inte inkopplad, då den hoppade ur en gång vid gasspjället....Kör inte med bilen innan monterad och justerad då detta är ett enkelt sätt att köra slut på alla lameller i lådan. Citera
