March 22, 201510 yr comment_143455 Lika bra att slänga upp en tråd på mussen jag med 289an byts ut mot en helrenoverad 351W. Byter garage innan.. 351W när jag köpte den. . Dax för demontering Valda att köpa nya toppar istället för att renovera Motorutrymmet måste ju snyggas till innan motorn åker ner.. Batterihyllan har gjort sitt så ny åker i efter att plåten har bytts ut under hyllan... Kabelstammen byts ut också Ändrade %s av %s (%s)
March 22, 201510 yr comment_143456 Ser bra ut.Verkar varit en trött motor innan renovering, speciellt kamdrivningen.Var vänlig förklara bilden med stressplatta monterad och alla slangarna....
May 2, 201510 yr Author comment_144467 Lite plåtjobb står på schemat..Byta plåt under batterihyllan..Det har skramlat lite i högerskärmen som jag trodde satt löst..När jag tog bort den så satt det en elantenn innanför som va bortkopplad och så har man satt en vanlig antenn ovanför =/
May 10, 201510 yr Author comment_144705 Byter lite plåt..Ny plåt på platsSlipar vidare..Tornen är även förstärkta och Monte carla stag inhandlat.
May 10, 201510 yr comment_144713 De ena gav de andra. Här med ser jag Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
October 10, 201510 yr Author comment_147973 Sprickor som hittats är nu fixade.Tornen är även förstärkta.Gångjärnen infästningar va inte så det vart ny plåt och nya muttrarSkrapar bort gammalt skit undertill..
April 25, 20169 yr Author comment_150722 Det jag ångrar i efterhand är att jag inte köpte hel golvplåt istället för 2 delar.. Men det är bara att köra på! Började slipa ner bakskärmen för att se vad som döljer sig under spacklat.. Ser helt ok ut.. Lite småfix
June 25, 20178 yr Author comment_157311 Har varit lite dålig på att uppdatera tråden =/ Men det händer saker =) Håller på att byta golvet .. Ångrar i efterhand att jag inte köpte ett helt golv istället för lösa plåtar. Plåtarnas veck mot tröskeln stämmer inte på båda sidorna. På dom lösa bitarna på förarsidan så är vecket uppåt och på högra sidan som är en hel plåt så är vecket nedåt Snart klar med golvet... Ska slipas lite och tennspacklas. Ändrade %s av %s (%s)
June 25, 20178 yr Author comment_157318 Bakskärmarna va inte så fina under allt spackel så det blir att byta skinnet.
December 28, 20177 yr Author comment_159424 Går sakta framåt just nu.. Tennspacklar svetsfogarna Slipar vidare Köpte nya lysen med led när jag va i staterna.
April 8, 20187 yr comment_160891 Ser ut som nytt:) Kul när det börjar vända och gå åt rätt håll!! Mycket jobb är det :)
April 17, 20187 yr Author comment_161033 On 2018-04-08 at 20:25, Tbird said: Riktig seriös renovering, grattis. Lika bra att göra det ordentligt när man ändå håller på =)
September 12, 20187 yr Author comment_163613 På väg till nya garaget .. Skönt att ha en 2 pelar lyft i nya garaget 😃
