April 23, 201510 yr comment_144216 Hej.Har en 65-cab som har stått still i 2 år efter farsan dog. Tenkte nu få lite fart i den så morsan får anvendt den lite.Tatt en service på den, och spolade lett av den under huven efter service var gjord. Nu er den helt død på nyckelen. Strøm kommer från batteriet, och finns i kabel harvan under dash bordet(på inngående från batteriet). Men kommer inte fram till nyckelen.(inte till sikringsboksen eller) Tar jag strøm direkt till nyckelen så startar och går den. Hittar inte vart strømmen går forlorat någonstans. Er det någon som har några ideer om vart problemet kan vara? Hittar inga løsa kabler, och dom jordnings kablar jag hittar er bra. Tackar før svar.
April 23, 201510 yr comment_144225 Är det en automat? I så fall kan det vara växellägesomkopplaren som känner av om Park eller Neutral ligger i. Kablaget kommer upp från växellådan mitt bakom motorn med två kontakter, en för startspärr och en för backljus. Kortslut och prova, tänder du backljus så prova då den andra om bilen startar.
April 24, 201510 yr Author comment_144244 Ja det er en automat. Er det dessa kablar du menar? Provade med kortslut, men inget hende.
April 24, 201510 yr comment_144245 Ja det är rätt kablar. Kontrollera om du har spänning på ett av stiften när du vrider på nyckeln, har du ett el-schema?
