RobbeStockholm April 23, 2015 Report Share April 23, 2015 Löst Mach 1 1973Belysningen fungerar inte i instrumenteringen , har kollat alla säkringar under rattstången, Finns det fler ?Alla mätare funkarHar bytt alla lampor mot nya men utan resultat. Kan man strömsätta och se om det funkar löst utan att koppla in ?Kan det vara slingan som går in i kontakten som gett upp ?Det går in en stor kontakt vid slingan och det ser schysst ut, sedan en kontakt till varvräknaren den ser schysst ut.Kan det saknas nån kabel, ser att det finns en okopplad 2-3 polig kabel som ligger löst bakom typ tankmätaren.Tips på felsökning ?Kan det vara headlight switchen som spökar ?Jag lyckades i alla fall göra en egen mätartavla Med vänlig hälsning RFilade lite på alla lampkontakter nu funkar allt. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
