comment_144319
Har en mustang II som har lite problem med vänster blinkers fram. Denna fungerar inte när höger blinkers är inkopplad. Tar jag ur lampan på höger blinkers och sätter in den i till vänster så funkar den. Blinkerslamporna är kopplade till varselljusen och dessa fungerar utan några problem när dessa är i gång. Kan dock tycka att den högra lyser starkare än den vänstra.
Blinkers bak fungerar utan några problem. Vad kan detta var för fel?:confused:
