May 11, 20159 yr comment_144763 HejUndrar om jag plockar bort kilremmen som driver denna pump och AC. Påverkar det motorgången eller fungerar inte ventilationen som den ska till vevhuset. Frågan är om något kan ta skada?Mvh / Jonny
May 14, 20159 yr Author comment_144840 Vet man inte så får man prova, har nu kört utan drivrem till pumpen utan några andra ingrepp och vevhusventilationen verkar funka som det ska ändå.
May 15, 20159 yr comment_144874 Det där är ingen vakuumpump utan en luftpump en tidig version av avgasrening som spär ut avgaserna. Har ingen som helst påverkan om man kopplar ur den. Tar ej heller direkt någon effekt så varför koppla ur den?
May 15, 20159 yr Author comment_144884 Tack för svaret! Tyckte jag hade ett litet missljud/lagerljud från AC-pumpen så det var en smidig lösningen att hänga av drivremmen så länge.
