comment_9711
Hej Har en 65:a C4 som när den är kall fungerar utmärkt.
Men när den är varm måste varvas upp för att ta sig iväg
Vad kan detta bero på?
Skall oljekylare skaffas?Räcker inte kylningen? kört ca:500 mil
verkar inte som den tar någon skada av detta eller?Väl rulland
på vägen går allt som klockan.
Varför måsten den varvas för att komma igång?
Mvh 1177
comment_9728
Hej på er!
Bådas problem är ganska typiskt för slitna lådor.
Det är svårt att pricka in exakt vad det kan vara eftersom lådornas funktion är mycket komplex.
Eftersom dom fungerar olika beroende på temperatur så är det iallafall någon med hydraliken som hindras eller inte fungerar.
Eftersom olja är lite trögare när den är kall så funkar hydaliken oftast bättre eftersom trycket inte läcker ut.
Oljans viskositet funkar som en packning kan man säga.
När den blir varm och tunn så håller inte trycket och det läcker genom gamla packningar och tätringar och slirning kan uppstå.
Och andra sidan så funkar mekaniken bättre när den är varm!
Styrventiler kan kärva och fastna när lådan är kall men när arbetstempen är upp så glider allt lätt!
Som ni förstår är det väldigt svårt då att peka på en specifik grej.
Grundläggande felsökning innan ni gör något stort kan vara...
1) Justera länkage och vajrar så allt står rätt. Växelreglage får inte stå det minsta fel
2) byt slangen till vacumklockan.
Kolla att den verkar funka genom att suga i slangen.
Byt klocka om ni vill då den bara kostar typ 100spänn....Provkör!
3) Kontrollera främmre banden som är en service åtgärd.Justera enligt service bok....Provkör!
4) Sista och lite mer avancerat är att lossa oljetråget och plocka ur hela styrenheten. Innan ni lossar allt kolla filtret först. Om det verkar igensatt så börja med att rengöra det först.
Plocka isär styrenheten med HÖGSTA renligehet,noggranhet och i lugn och ro. Ge er inte in i detta om ni känner er osäkra på att skruva med denna :!:
Skit i styrenheten är en orsak till att ventiler inte funkar som det ska.
