Maxax May 23, 2015 Report May 23, 2015 Hej.Jag får klämskador på suffletten när jag fäller ner den. Någon som har varit med om det och vet vad man ska göra åt det?Har precis bytt cabben (hos ett proffs) och påtalade problemet då. Jag bad honom undersöka ställningen men den ser inte skadad ut på något sätt.Det är ju lite surt nu när det sitter ny cab på och det redan har gått hål efter två fällningar./Maxax Citera
THOLIN May 25, 2015 Report May 25, 2015 Jag haft samma problem, kolla skarven mellan hjulhushalvorna, på en cab ska plåtfliken vikas ner är vass och otäck. Citera
pools May 25, 2015 Report May 25, 2015 Jag bytte cabben på min 68:a för några år sedan, har inga såna problem. Vilka årsmodeller har ni?Manuell eller el-cab?Mvh.P-O Citera
Maxax May 25, 2015 Author Report May 25, 2015 Jag bytte cabben på min 68:a för några år sedan, har inga såna problem. Vilka årsmodeller har ni?Manuell eller el-cab?Mvh.P-OJag har en -70 med elcab.Problemet kom förra sommaren. Pumpen slutade fungera så jag kopplade loss kolvarna för att kunna fälla manuellt i väntan på ny pump.Jag gissar att det hände något när jag tappade taget vid fällningen och taket slog ihop lite för hårt./Björn Citera
pools May 25, 2015 Report May 25, 2015 Jag har en -70 med elcab.Problemet kom förra sommaren. Pumpen slutade fungera så jag kopplade loss kolvarna för att kunna fälla manuellt i väntan på ny pump.Jag gissar att det hände något när jag tappade taget vid fällningen och taket slog ihop lite för hårt./BjörnAj, aj, där har du nog problemet, en manuell cab har två dämpare istället för hydraulkolvar.Kopplar man ur kolvarna blir cabben väldigt tung när den ska fällas upp eller ner. Inte underligtatt du tappade taget. Jag har själv problem med el-cabben. Jag bytte cabben för 4 år sedan. Passade då också på attbyta från manuell till el-cab. Det funkade jättebra första två åren, sen kom problemen. Har byttkompressorn två gånger. Den första brann upp. Fick en ny på garantin. Hydraulledningarna läckte,fick nya på garantin. Nu har ena kolven lagt av, eller läker invärtes, har inte bytt än. Jäkligtfrustrerande. Kan inte få ny på garantin denna gång, tyvärr. Jag skyller på amerikansk kvalitet.Den är inte vad den borde vara!Mvh.P-O Citera
Maxax May 25, 2015 Author Report May 25, 2015 Det är det jag tror också. Problemet är att jag inte vet jag ska göra åt det.Jag förklarade problemet och vad som hade hänt för specialisten som bytte cabben men han såg inget fel på ställningen./Björn Citera
turbo57 May 25, 2015 Report May 25, 2015 Frågan är om det räcker med att bara vika ner plåtkanten på min är även hjulhusen nertryckta en del/Leif Citera
Maxax May 25, 2015 Author Report May 25, 2015 Jag tror att själva klämningen sker i cabställningen. Den blir som en sax eller tång när man fäller taket./Björn Citera
THOLIN May 26, 2015 Report May 26, 2015 Ja på cabbmodellen är även hjulhusen tillplattade. På min var hjulhusen bytta men dom glömt vika ner plåtskarven, gummiklubban fixa det nu kläms den inte. Citera
THOLIN May 26, 2015 Report May 26, 2015 I så fall cabställningen felmonterad ska inte vara något problem. Citera
Maxax May 26, 2015 Author Report May 26, 2015 Ställningen fick sig nog en knäck när jag tappade taget vid fällningen.Det handlar förmodligen bara om millimetrar så det syns inte för ögat. Citera
Maxax June 8, 2015 Author Report June 8, 2015 Det verkar som att problemet är att främre bågen inte fälls ner som den ska och då kläms tyget mellan bågen och främre ramen. Alltså den som ligger mot fönsterramen.Förmodligen i kombination med att hela ställningen har fått sig en liten knäck när jag tappade den.Jag har provat att smörja där bågen ledas men den går ändå inte ner helt utan jag får hjälpa ner den manuellt./Björn Citera
