May 26, 20159 yr comment_145193 Har en 68a där tändningslåset snurrar med när man startar. vill gärna ha tips på bra verkstad i Sundbyberg eller närheten?Vidare är det något som drar ström, troligtvis kopplat till tändningslåset men lite oklart. Någon som har tips på vad som ska felsökas och vart jag börjar? / Andreas
May 26, 20159 yr comment_145195 Går det inte att dra fast låsringen på tändingslåset ?Enkel koll av tjuvström som jag använde och lyckades hitta orsaken till på en Mercedes :"Det enklaste sättet är att skruva av minuspolen på batteriet och ansluta en multimeter imellan minuskabeln och minuspolen,men förguds skull slå inte på tändningen( för då har du ingenmultimeter längre)Ställ in multimetern på amp och sen kollar du hur mycket viloströmmen är.Är den över 60mAmp så har du tjuvström,då är det bara att ta bort en säkring i taget tills attdu ser att förbrukningen har sjunkit till undergränsvärdet.Slutligen så kollar du vad som är anslutet tillden specifika säkringen och voila!! problemet löst"
May 27, 20159 yr Author comment_145202 Nej, får inget ffäste, gängorna slut.Tack, ska mäta på det. Smart lösning. Andreas
